Раньше неотъемлемым элементом загородного участка были распашные ворота. Эти конструкции надежны и просты в эксплуатации. Однако из-за внушительных размеров створок они подходят далеко не всем. Поэтому сегодня все больше хозяев устанавливают универсальные и удобные ворота откатного типа. Несколько советов о том, как не ошибиться при их выборе, — в данной статье.
Совет №1. Перед установкой внимательно оцените свой участок
Важное преимущество откатных ворот, за которое их очень ценят практичные хозяева, заключается в том, что конструкции данного типа могут устанавливаться на участках любого размера. При открытии полотно просто смещается вдоль забора, не занимая полезной площади двора.
Тем не менее, решаясь на установку откатных ворот, стоит учитывать, что их работе могут помешать высаженные вдоль забора кустарники или деревья, а также установленные вплотную к ограждению беседки. Прежде чем оформлять заказ на такие ворота — еще раз изучите свой участок.
Совет №2. Отдавайте предпочтение алюминиевым воротам сборного типа
Есть два основных материала для изготовления откатных ворот — сталь и алюминий. Стальной профиль отличается прочностью, стоит относительно немного. В то же время ворота из него довольно много весят, следовательно, чтобы управлять ими, потребуется более мощная автоматика. К тому же сталь подвержена коррозийным процессам, что плохо сказывается не только на внешнем виде ворот, но и на сроках их эксплуатации.
Алюминий, в свою очередь, позволяет изготавливать легкие и в то же время долговечные изделия. Ворота из этого металла не придется подкрашивать, так как он устойчив к коррозии.
Одним из самых популярных брендов, предлагающих алюминиевые откатные ворота, является «АЛЮТЕХ». Белорусская компания разработала конструкции, способные проработать как минимум 15 лет. За счет малого веса рамы в воротах Prestige снижается износ подвижных частей (створки и роликовых опор), а также уменьшается нагрузка на несущие столбы.
Еще одна важная деталь, которую стоит непременно учитывать при покупке, — какие ворота вам предлагают: сварные или сборные. Все факты — за второй вариант.
Во-первых, за счет отсутствия сварных швов изделия не подвержены коррозии, а значит, прослужат дольше.
Во-вторых, если вы нечаянно повредите ворота, достаточно будет заменить отдельные элементы, а не всю конструкцию целиком.
Ворота Prestige, кстати, сборные. Можно заказать их с любым заполнением (алюминиевым или роллетным профилем, сэндвич-панелями) либо приобрести отдельно алюминиевую раму и комплектующие, а заполнение реализовать собственными силами. Ворота можно заполнить чем угодно: сетка, доски, листы профилированного металла… Прочная алюминиевая рама выдержит практически любой материал.
Совет №3. Убедитесь, что ворота подготовлены к работе на улице
Вне зависимости от того, какая за окном погода, въездные ворота должны выполнять свои функции — обеспечивать удобный въезд и выезд и служить дополнительной защитой территории.
С учетом этого грамотные производители в заводских условиях, с соблюдением необходимого температурного режима и влажности воздуха наносят на свои изделия специальное покрытие, устойчивое к царапинам, низким температурам, прямым солнечным лучам и коррозии.
«АЛЮТЕХ», например, прямо на заводе наносит на ворота специальное покрытие, И во многом именно благодаря ему даже через несколько лет работы они смотрятся как новые.
Совет №4. Установите качественную автоматику
Ощутить преимущества использования откатных ворот в полной мере поможет установка автоматики. Электроприводы позволяют открывать и закрывать их прямо из салона машины нажатием кнопки на пульте управления. Когда идет дождь или снег, когда очень холодно или темно, вы будете благодарны сами себе за то, что когда-то решились на покупку автоматики.
При этом важно, чтобы привод, равно как и ворота, был адаптирован для работы в любую погоду и абсолютно безопасен для автомобиля и человека.
С учетом этого компания «АЛЮТЕХ» разработала для откатных ворот собственную автоматику Roteo:
· Специальный пластиковый кожух защищает корпус от коррозии, влаги и пыли.
· Мотор-редуктор с дополнительным запасом тягового усилия позволяет автоматике выдерживать высокие нагрузки, связанные с подмерзанием ворот в зимний период и их естественным износом.
· Основание корпуса поднимает мотор-редуктор на 10 см над уровнем земли. В случае подтопления из-за дождей или таяния снега электрика надежно защищена от замыкания.
· Привод Roteo способен работать даже в -30 °С.
· Устройство оснащено системой ручной разблокировки на случай отключения электроэнергии.
Надеемся, наши советы будут вам полезны, и вы сможете подобрать въездные ворота, которые удачно дополнят участок и сделают вашу жизнь проще и комфортнее. Кстати, надежные откатные ворота и автоматику к ним можно заказать у официальных представителей «АЛЮТЕХ» в вашем регионе.
