Разбираемся, почему роллетные системы лучше стационарных решеток на окнах и как выбрать надежные защитные конструкции для безопасности своего дома.
Какие ассоциации у вас возникают, когда вы видите дом, на окнах которого установлены металлические стационарные решетки? Наверняка не самые хорошие… Безусловно, эти конструкции способны обеспечить защиту имущества, ведь они отпугивают злоумышленников не только своим «серьезным» внешним видом, но и становятся на пути грабителей настоящим барьером.
В то же время в экстерьере коттеджа в любом из современных стилей решетки на окнах редко смотрятся уместно. Да и в случае форс-мажора, например, при пожаре, когда есть всего несколько минут, чтобы покинуть дом, они превращаются в существенное препятствие.
Однако на рынке есть решения, позволяющие не только уберечь имущество от нечистых на руку людей, но сделать дом на порядок комфортнее, уютнее и эстетичнее.
Роллетные решетки
Эти конструкции чаще всего устанавливают в магазинах и бутиках, чтобы они защищали хрупкое стекло витрин. При этом за счет перфорации представленный на полках или вешалках ассортимент отлично просматривается, благодаря чему торговый объект работает 24 часа в сутки.
Для частных домов роллетные решетки более редкое, но в то же время очень удобное и функциональное решение.
- Во-первых, они становятся серьезным барьером на пути грабителей.
- Во-вторых, эти системы позволяют регулировать уровень света в помещении. Поднял решетку — и комнаты наполнились лучами солнца, опустил — и в помещении воцарился приятный полумрак.
- В-третьих, конструкции безопасны в эксплуатации. Открыть или закрыть их —минутное дело.
- В-четвертых, роллетные решетки выглядят современно и становятся отличным дополнением для домов в популярных стилях хай-тек, модерн, индастриал.
На что обратить внимание при выборе решеток?
В первую очередь советуем определиться, насколько взломостойкие конструкции вам нужны. От этого зависит тип профиля, из которого они будут сделаны. Опытный производитель «АЛЮТЕХ», например, предлагает 3 вида алюминиевых экструдированных профилей с отверстиями разных размеров для изготовления решеток Security.
Конструкции из профилей AEG56 подходят для небольших и средних проемов и соответствуют P4 классу взломостойкости*. Решетки из профилей AEG84 оптимальны для больших проемов и также соответствуют классу P4. Оба этих профиля наиболее активно применяются в системах, устанавливаемых в магазинах и бутиках. А вот решетки из профилей AEG56/P с мелкой и частой перфорацией идеальны для современных домов: за ними ваше имущество будет как за каменной стеной.
Решеточный профиль AEG56 Решеточный профиль AEG56/Р Решеточный профиль AEG84
Выбирая решетки, не лишним будет спросить у продавца о наличии дополнительных решений для повышения безопасности конструкций. Некоторые производители предлагают комбинировать решеточные и усиливающие профили для обеспечения жесткости системы. А для защиты от несанкционированного подъема применяют фиксирующие профили или блокирующие ригели. Для изделий серии Security доступны все эти опции.
Таким образом, роллетные решетки — одна из удачных альтернатив морально устаревшим стационарным конструкциям.
Оконные роллеты
Не менее эффективный способ защиты дома от грабителей — традиционные роллеты. Их ценят прежде всего за широкий функционал:
- В закрытом состоянии они оберегают частную жизнь от любопытных глаз.
- Установка роллет позволяет экономить на отоплении и кондиционировании дома.
- Эти конструкции способны обеспечить дополнительную шумоизоляцию помещений.
- Роллеты на окнах являются не только визуальным барьером для злоумышленников, но и дополнительным препятствием на их пути.
На что обратить внимание при выборе роллет?
Первое — материал изготовления. Пластиковые роллеты очень просто взломать, поэтому они подойдут разве что для установки внутри дома, к примеру, чтобы спрятать за ними счетчики в ванной. Стальные и алюминиевые роллеты достаточно надежны, однако для частных объектов все же лучше выбрать второй вариант. Изделия из алюминия легче стальных, не уступают им по прочности и менее подвержены коррозии.
Второй важный нюанс — профиль, из которого сделаны роллеты. Для базовой защиты дома достаточно пенозаполненных. Они состоят из алюминиевой ленты и пены. Распространенная на рынке толщина ленты — 0,2 мм. К сожалению, ее не всегда достаточно для обеспечения безопасности жилища, поэтому лучше поискать более прочное решение. Так, «АЛЮТЕХ» для своих роллет Prestige использует ленту от 0,33 мм и больше, гарантирует, что они выдержат бросок камня или бутылки, и заявляет о соответствии конструкций классу P1*.
Пенозаполненный профиль Экструдированный профиль
Однако по-настоящему взломостойкими считаются роллеты из экструдированных профилей с толстыми стенками и поперечными ребрами жесткости. Такие конструкции активно используются на объектах с серьезными требованиями к безопасности — в банках, галереях, ювелирных магазинах. Хотя нередко их можно увидеть и на окнах в частных домах.
Все та же компания «АЛЮТЕХ» делает их экструдированных профилей роллеты Security, толщина стенок в которых — 0,8-1,5 мм. Пытаться взломать их вручную и даже с помощью молотка — глупая затея. Роллеты данной серии сертифицированы на классы взломостойкости P3-P5*.
Еще одна немаловажная деталь, отвечающая за прочность роллет, — направляющая шина. Чем она толще, тем большую нагрузку способны выдержать конструкции. Для базовой защиты специалисты советуют выбирать роллеты, толщина стенок шин в которых от 1,1 мм. Если же требования к безопасности проемов повышенные, стоит поискать конструкции с шинами от 1,5 мм.
*Классы взломостойкости роллет по ГОСТ Р 52502‑2012:
Роллеты с защитой класса P1 справятся с нагрузкой в 150 Дж, что сопоставимо с давлением на полотно мужчины весом около 100 кг.
Роллеты с защитой классов Р3-Р4 выдерживают взлом ручным инструментом, в том числе режущим, на протяжении 4 минут (без учета подготовительных операций).
Роллеты с защитой класса Р5 оптимальны для банков, магазинов, галерей. Для частных коттеджей и квартир, как правило, достаточно роллет с меньшей взломостойкостью.
Говорят, что в наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже когда нет опасности. Установка роллетных решеток или роллет для защиты дома — эффективный способ всегда быть настороже, не затрачивая на это собственное время и силы.
