Приближение зимы ощущается буквально с каждым днем и, если ваш дом до сих пор не готов к холодам, пора начинать что-то с этим делать. Тем более что качественная теплоизоляция не только добавит уюта, но и подарит приятный бонус в виде экономии на отоплении.
Одеваем окна
Большие окна — это, конечно, хорошо. Естественное освещение благоприятно влияет на самочувствие, полезно для глаз, повышает работоспособность… Но проблема в том, что чаще всего домашние окна не герметичны на все 100% и вместе со светом пропускают холод, а также отдают часть драгоценного тепла улице.
Как можно исправить ситуацию? Вариантов существует несколько:
- Можно нанести на стекла специальные покрытия, которые будут пропускать солнечный свет, сохраняя тепло. Но такое решение не всегда вписывается в интерьер. К тому же теплосберегающую пленку придется довольно часто обновлять.
- Еще один вариант — заменить стеклопакеты на более качественные. Однако в холодное время года заниматься подобным ремонтом — не самое разумное занятие.
- Можно также заказать и установить энергосберегающие стекла. Правда стоят они немало. И, как и в предыдущем случае, заниматься их монтажом в холода нелогично.
А можно установить роллеты. Только следует помнить, что не каждый тип подойдет для повышения энергоэффективности дома. Нужны именно пенозаполненные, они удерживают тепло. Работает это так — в закрытом положении между конструкцией и окном образуется воздушная прослойка, которая замедляет теплообмен.
Для наглядности приведем цифры. При использовании роллет Prestige от «АЛЮТЕХ» теплопотери дома через окна снижаются до 30%. Кстати, изделия этого бренда еще и ветроустойчивые, выдерживают ураганы до 37 м/с. Так что какой бы ни была зима в вашем регионе, дома будет комфортно.
Неочевидный похититель тепла
Еще одной причиной теплопотерь может быть гараж. Дело в том, что часто он расположен либо под коттеджем, либо имеет с ним смежную стену. Соответственно, температура в помещении для хранения автомобиля так или иначе влияет на температуру в комнатах. Часто утепления пола и стен бывает недостаточно, поэтому рекомендуем также присмотреться к энергоэффективным воротам.
Самые теплые ворота, которые можно найти на рынке, — секционные. Конструкции состоят из сэндвич-панелей, представляющих собой 2 соединенных листа стали, пространство между которыми заполняется пенополиуретаном. Чем толще панель, тем теплее ворота.
Возникает резонный вопрос — какой толщины должны быть сэндвич-панели? Чаще всего на рынке можно найти конструкции в 40-42 мм. В принципе, этого должно хватить для защиты от холодов (по уровню теплоизоляции они сопоставимы с кирпичной стеной толщиной 55 см).
Однако, если хочется иметь 100%-ную уверенность в том, что в помещении будет комфортно в любую погоду, лучше присмотреться к вариантам ворот с большей толщиной полотна. Так, например, у «АЛЮТЕХ» есть конструкции серии Prestige из 45-миллиметровых сэндвич-панелей (по теплопроводности они сопоставимы с кирпичной стеной толщиной в 60 см).
Сразу оговоримся, что такая конструкция выйдет дороже, однако разница окупится всего за 2-3 года. Экономия на отоплении гаража будет существенной, к тому же это гарантия того, что ваша машина будет храниться в действительно хороших условиях.
На что еще обратить внимание
Нельзя выбирать секционные ворота, исходя только из толщины сэндвич-панелей. Есть ряд нюансов, на которые также следует обратить внимание. Например, микроклимат может испортить такая, на первый взгляд, мелочь, как некачественные уплотнители, размещенные по периметру ворот и между секциями полотна. Плохие уплотнители недолговечны, они будут растрескиваться, пропускать влагу... Поэтому крайне важно обращать внимание на этот элемент.
Например, в воротах Prestige от «АЛЮТЕХ» используются уплотнительные вставки из EPDM. Они не растрескиваются даже в сильный мороз, сохраняют эластичность и быстро возвращают исходную форму после нагрузок.
Не забывайте и о кронштейнах. Именно они отвечают за то, насколько плотно ворота будут прилегать к проему. Выбирайте ворота с кронштейнами, которые можно будет отрегулировать для достижения полной герметичности.
Еще один момент, который напрямую не относится к повышению энергоэффективности гаража, но также обеспечивает комфорт владельца — это автоматика. Тот, кто в минусовую температуру вручную открывал ворота, понимает, насколько важно, чтобы была возможность управлять ими прямо из салона автомобиля.
В дополнение к своим воротам «АЛЮТЕХ» предлагает функциональные электроприводы ALUTECH Levigato, которые не только упрощают эксплуатацию изделий, но и дают возможность управлять с пульта светом на территории, подключать аккумуляторную батарею, если вдруг возникнут проблемы с электричеством, а также способны работать при перепадах напряжения.
Таким образом, благодаря роллетам и воротам «АЛЮТЕХ» в доме будет тепло вне зависимости от погоды за окном. А подобрать и заказать подходящие конструкции можно у ближайшего представителя Группы компаний в вашем регионе.
